Какие правила необходимо соблюдать при установке нагревательных кабелей? Devi flex 10T (140F1409) [Ответы 1]
Вопрос 608717
User_q608717, Редмонд
При установке нагревательных кабелей необходимо соблюдать следующие правила: 1. Нагревательный кабель должен применяться согласно рекомендациям DEVI. 2. Подключение должно проводиться стационарно (не через розетку) и в соответствии с действующими правилами ПУЭ. 3. Кабель и терморегулятор должны подключаться через Реле Тока Утечки (дифреле) с отключающим током не более 30мА! 4. Подключение нагревательного кабеля должно проводиться квалифицированным электриком. 5. Необходимо соблюдать рекомендованную и максимальную мощность на 1 м2 пола. 6. Нагревательный кабель запрещается укорачивать, удлинять или подвергать механическому напряжению и растяжению. Необходимо предохранять изоляцию кабеля от повреждений. 7. Основание, на которое укладывается кабель, должно быть очищено от мусора и острых предметов. 8. Диаметр изгиба кабеля должен быть не менее 5 см. 9. Линии кабеля не должны касаться или пересекаться между собой и другими кабелями. 10. Нагревательный кабель должен быть заземлен в соответствии с действующими правилами ПУЭ и СНиП. 11. До и после установки кабеля и после заливки раствором следует замерить сопротивление кабеля и сопротивление изоляции. Сопротивление кабеля должно соответствовать указанному на соединительной муфте в диапазоне -5% ÷ +10%. Сопротивление изоляции должно проверяться специальным тестером с рабочим напряжением 500 - 1000 В. 12. Для управления кабельной системой необходимо обязательно использовать терморегулятор. Мы рекомендуем терморегуляторы devireg®. 13. Необходимо начертить план с указанием мест расположения муфт, холодного конца и направления укладки кабеля, отметить шаг укладки и мощность. Укладка кабеля при низких температурах может представлять сложность, так как оболочка кабеля становится жесткой. Эта проблема решается путем размотки кабеля и подключения на короткое время рабочего напряжения. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВКЛЮЧАТЬ НЕРАЗМОТАННЫЙ КАБЕЛЬ! Не рекомендуется укладывать кабель при температуре ниже –5°С. Общие инструкции по установке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/636228/4
