![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании электротримме... Hammer ETR1200CR [Ответы 1]](/images/1508182/pimg_3130456.jpg)
Hammer ETR1200CR
Вопрос 608720
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании электротриммера ETR1200В? |
При использовании электротриммера ETR1200В запрещается устанавливать металлический режущий нож. Также необходимо проверять соответствие технических параметров кабеля-удлинителя параметрам триммера, удостовериться в хорошем состоянии удлинителя и его пригодности для использования в данных атмосферных условиях. Запрещается использование поврежденных удлинителей. Перед каждым применением необходимо проверять состояние удлинителей. При использовании удлинителей на катушке перед присоединением к источнику электропитания необходимо удостовериться в том, что кабель размотан полностью. Для предотвращения случайного разъединения используйте закрепительный хомутик для присоединения вилки кабеля электропитания к розетке удлинителя. Поперечное сечение всех проводов должно составлять не менее 1,5 мм2, а максимальная длина кабеля составляет 75 м. При проведении работ, связанных с настройкой, установкой или заменой режущего инструмента, необходимо осуществлять их с остановленным двигателем. Для монтажа штанги следует ослабить барашковый винт, соединить нижнюю часть штанги с соединительной муфтой, совместить нижнюю и верхнюю часть штанги, пока фиксирующая кнопка не защелкнется в направляющем отверстии соединительной муфты, и затянуть барашковый винт. Для установки рукояток следует установить дополнительную рукоятку на верхнюю часть штанги на расстоянии 25-30 см от двигателя, установить крепежный фланец с обратной стороны штанги и стянуть обе части рукоятки винтами. Для модели ETR1200CR следует установить две рукоятки, установить крышку крепления рукояток и закрутить винты ее крепления. Затем установить рукоятки в удобное для пользования инструментом положение и зафиксировать, затянув винты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/636236/15 |
