Какие правила использования электротриммера следует соблюдать? Hammer ETR1200CRD [Ответы 1]
Hammer ETR1200CRD
Вопрос 608726
User_q608726, Редмонд
1. Запрещается использование электротриммера для обрезки деревьев и крупного кустарника, чтобы не повредить триммер.
2. Следите за тем, чтобы режущий инструмент не соприкасался с твердыми препятствиями, такими как камни, бордюрные камни, столбы ограждений и т.д., чтобы не повредить леску, катушку или защитные кожухи.
3. Используйте только рекомендованные производителем режущие лески и не применяйте лески с другими параметрами.
4. Запрещается использовать металлическую режущую леску вместо нейлоновой лески.
5. Всегда удаляйте все препятствия из рабочей зоны перед началом работы, чтобы избежать возможных повреждений.
6. Проверьте, что рядом с рабочей зоной нет людей и животных, чтобы предотвратить возможные травмы.
7. Надевайте закрытую обувь и длинные брюки, чтобы защититься от возможных травм.
8. Всегда отключайте кабель электропитания от источника электропитания в различных случаях, таких как неиспользование триммера, перенос на другую рабочую площадку, оставление без присмотра, повреждение кабеля или других частей триммера, чистка рабочей зоны, операции с катушкой или ножом, проверка рабочей зоны перед установкой защитного кожуха и т.д.
9. Запрещается использовать триммер для измельчения срезанной травы.
10. Держите триммер в вертикальном положении под углом примерно 30 градусов к поверхности земли, так как использование в любом другом положении запрещено и опасно.
11. Запрещается закреплять переключатель в положении «ВКЛЮЧЕНО» при помощи дополнительных устройств.
12. Проверьте соответствие параметров источника электропитания параметрам, указанным на маркировке изготовителя.
13. Замена или ремонт кабеля электропитания или вилки кабеля электропитания триммера должны производиться только в специализированном сервисном центре.
14. Триммер оснащен двойной изоляцией в соответствии с требованиями стандарта EN 50144, поэтому заземление не требуется.
15. Рекомендуется использовать электросеть, оснащенную токовой защитой с током отключения 10 А. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/636237/14
