Какие шаги нужно выполнить для замены лески на триммере? Hammer ETR1200CRD [Ответы 1]
Hammer ETR1200CRD
Вопрос 608727
User_q608727, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6346 раз
Для замены лески на триммере нужно выполнить следующие шаги: 1. Выньте остаток лески из катушки. 2. Отмерьте кусок новой лески длиной 4 метра и диаметром 2,0 мм. 3. Вставьте концы новой лески в отверстия (А) на наконечнике катушки. Леска пройдет по внутренним каналам и выйдет из отверстий (В) выхода лески на боковой поверхности катушки. Вытяните концы лески сквозь каналы триммерной катушки, выровняйте ее концы. 4. Вращая наконечник катушки относительно ее корпуса, намотайте леску на внутреннюю катушку, оставив достаточные для работы триммера концы лески. Если во время работы леска периодически не выдвигалась из катушки и была оборвана на уровне отверстия, для восстановления ее длины или замены будет необходима разборка катушки – см. п. «Катушка без системы быстрой заправки лески». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/636237/19
