Какие действия необходимо выполнить при подготовке резчика к работе? Сплитстоун CS1413-М.11-01 (МЗ) (Q) [Ответы 1]
Вопрос 608729
User_q608729, Редмонд
При подготовке резчика к работе необходимо внимательно изучить настоящее Руководство и Руководство по эксплуатации двигателя, проверить уровень масла в картере двигателя, проверить детали воздушного фильтра двигателя, заправить топливный бак двигателя бензином марки АИ-92, проверить бензопровод и его соединения на отсутствие трещин, знать, как быстро остановить двигатель в случае опасности, залить воду в бак (режим «мокрая резка»), проверить трубопроводы и их соединения на отсутствие трещин, внимательно осмотреть резчик, проверить наличие и надежность крепления защитных кожухов, целостность и надежность крепления глушителя и бензобака, отсутствие утечек топлива и масла, внимательно проверить состояние алмазного инструмента и надежность его крепления, отрегулировать указатель линии реза, проверить место предполагаемых работ на наличие выступающих элементов металлической арматуры или других препятствий, которые помешают продвижению резчика при резке. При обнаружении препятствий необходимо их удалить или скорректировать маршрут реза. Запрещается проводить работы в местах, где есть наличие выступающих элементов металлической арматуры или других препятствий, которые помешают продвижению резчика при резке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/636269/13
