Какие требования к участкам трубопровода при монтаже дозатора piccomat? BWT Н606Р01 [Ответы 1]
BWT Н606Р01
Вопрос 608739
User_q608739, Редмонд
Какие требования к участкам трубопровода при монтаже дозатора Piccomat?
Участки трубопровода должны быть длиной не менее 50 см, материал и сечение трубы должны соответствовать подсоединяемому трубопроводу. Расстояние контрольных участков от дозатора Piccomat должно быть не менее 2 метров. На расстоянии 15 см до и после аппарата следует устанавливать только ровные сквозные резьбовые соединения, а не фитинги и клапаны (успокоительные участки). Также необходимо смонтировать обводную линию согласно схеме монтажа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/636344/5
