Какие возможные неисправности и методы их устранения описаны в тексте? Patriot СИБИРЬ 110 CЕT [Ответы 1]
Вопрос 608744
User_q608744, Редмонд
В тексте описаны следующие возможные неисправности и методы их устранения:
- Двигатель не запускается: выключатель снегоуборщика находится в положении «STOP», высоковольтный провод не подсоединен к свечи зажигания, проверка свечи зажигания, закрыт кран подачи топлива, неправильно установлен рычаг управления дроссельной заслонки, проверка уровня бензина, проверка уровня масла.
- Двигатель не набирает обороты: плохой контакт на свече зажигания, проверка воздушного фильтра, проверка уровня бензина в топливном баке, рычаг воздушной заслонки находится в положении «ПУСК», неотрегулированный карбюратор.
- Высокий уровень вибрации: ослабли крепления шнека или они повреждены, неисправные детали.
- Двигатель работает неустойчиво на высоких оборотах: проверка воздушного фильтра, регулировка зазора свечи зажигания.
- Шнек не вращается: замена срезных болтов крепления шнека, регулировка троса сцепления.
- Двигатель не развивает необходимую мощность и глохнет: проверка уровня бензина в топливном баке, проверка воздушного фильтра, проверка свечи зажигания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/636356/23
