Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в тексте? Patriot PT 5220 Imperial [Ответы 1]
Вопрос 608745
User_q608745, Редмонд
В тексте указаны следующие возможные неисправности и методы их устранения:
1. Двигатель не запускается: проверить выключатель пилы, проверить свечу зажигания, проверить воздушную заслонку, проверить уровень топливной смеси.
2. Двигатель работает, но цепь не крутится: возможно цепь установлена неправильно или тормоз цепи блокирует работу пильной цепи.
3. Двигатель не набирает обороты: проверить положение воздушной заслонки, проверить воздушный фильтр.
4. Двигатель работает неустойчиво: проверить воздушный фильтр, проверить топливную смесь.
5. Двигатель не развивает необходимую мощность и глохнет: заменить топливную смесь, проверить воздушный фильтр, проверить свечу зажигания.
6. Двигатель работает неустойчиво на высоких оборотах: проверить воздушный фильтр, отрегулировать зазор свечи зажигания.
7. Двигатель дымит: возможно перепутано моторное масло с цепным маслом, заменить топливную смесь.
8. Нет подачи цепного масла: прочистить отверстие на шине, удалить грязь с корпуса пилы, проверить наличие цепного масла в баке.
9. Цепь соскакивает с шины: натянуть цепь, закрутить регулировочный винт натяжения цепи.
10. Цепь и шина нагреваются: добавить цепное масло в бачок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/636361/20
