Какое заземление необходимо использовать для генератора? Denzel PS 80 E-3 (946954) [Ответы 1]
Вопрос 608752
User_q608752, Редмонд
Для генератора необходимо использовать один из следующих заземлителей: металлический стержень диаметром не менее 15 мм, длиной не менее 1500 мм; металлическую трубу диаметром не менее 50 мм, длиной не менее 1500 мм; лист оцинкованного железа размером не менее 1000x500 мм. Любой заземлитель должен быть погружен в землю до влажных слоев грунта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/636371/10
