![Какие требования безопасности необходимо соблюдать при работе с бензиновым генер... Denzel PS 33 (946834) [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 608757
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при работе с бензиновым генератором? |
При работе с бензиновым генератором необходимо соблюдать требования по безопасности, предписанные в инструкциях, а также все применимые общие правила по безопасной работе. Необходимо выполнять требования по электробезопасности, предписанные в инструкциях. Открывание защитных крышек или разборка допускается только компетентными специалистами. Запрещается работа с устройством лицам без необходимой квалификации и лицам, которые не ознакомлены с требованиями, описанными в инструкции. Рекомендуется использовать защитные наушники или аналогичные защитные средства при работе с генератором. Беречь от влаги и не использовать под дождем. Никогда не эксплуатировать генератор в закрытом помещении и перед включением убедиться, что обеспечена хорошая вентиляция. При заправке генератора топливом необходимо находиться в хорошо проветриваемых местах при выключенном и остывшем двигателе. Поблизости не должно быть курящих людей, источника искр, огня и дыма. Пролитый бензин необходимо сразу удалить. Обязательным является выключение всех устройств из сети питания генератора по завершении работы и в ходе осуществления обслуживания и ремонтных видов деятельности. Также необходимо проконтролировать уровень масла перед использованием. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/636377/3 |
