Какое заземление необходимо использовать для генератора? Denzel PS 33 (946834) [Ответы 1]
Вопрос 608760
User_q608760, Редмонд
Для устройства заземления на открытой местности необходимо использовать один из следующих заземлителей: - металлический стержень диаметром не менее 15 мм, длиной не менее 1500 мм; - металлическую трубу диаметром не менее 50 мм, длиной не менее 1500 мм; - лист оцинкованного железа размером не менее 1000x500 мм. Любой заземлитель должен быть погружен в землю до влажных слоев грунта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/636377/10
