![Какие меры необходимо принять перед консервацией генератора? Denzel PS 33 (946834) [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 608762
Какие меры необходимо принять перед консервацией генератора? |
Перед консервацией генератора необходимо запустить двигатель до полной выработки топлива и остановки двигателя. Затем следует слить остатки топлива из карбюратора через дренажное отверстие в нижней части поплавковой камеры карбюратора. Также перед консервацией и после нее необходимо производить смазку зеркала цилиндра, для чего нужно отсоединить высоковольтный провод свечи зажигания, вывернуть свечу зажигания и аккуратно залить 30 грамм чистого масла в отверстие свечи зажигания с помощью шприца и гибкой трубочки. После этого следует прикрыть отверстие свечи зажигания чистой ветошью, взяться за ручку стартера и плавно потянуть на полный взмах руки 2 раза, чтобы равномерно распределить масло по зеркалу цилиндра двигателя. Затем установите свечу зажигания на место и присоедините высоковольтный провод свечи зажигания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/636377/18 |
