Какие причины могут быть если двигатель не запускается? DDE 791-806 Буцефал [Ответы 1]
DDE 791-806 Буцефал
Вопрос 608766
User_q608766, Редмонд
Какие причины могут быть, если двигатель не запускается?
Причиной может быть закрытый топливный кран. Рекомендуется открыть топливный кран. Также возможно, что дроссельная заслонка открыта, в этом случае рекомендуется закрыть дроссельную заслонку до прогрева двигателя. Если зажигание выключено, следует перевести рычаг зажигания в положение «ВКЛ». Если отсутствует топливо, рекомендуется залить топливо в бак. Если в баке находится некачественное топливо или садовая техника хранилась продолжительное время с топливом в баке, следует слить топливо из бака и залить свежий бензин надлежащего качества. Если свеча зажигания неисправна, загрязнена или не отрегулирована, рекомендуется отрегулировать или заменить свечу зажигания. Если на контактах свечи зажигания есть следы бензина, следует удалить свечу зажигания, очистить контакты и установить обратно. Если после этих действий двигатель все еще не запускается, возможна некорректная работа карбюратора, системы зажигания и прочего, в таком случае рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр для ремонта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/636383/15
