Какие требования безопасности необходимо соблюдать при работе с бензиновым генер... СИБРТЕХ БС-6500Э (94548) [Ответы 1]
Вопрос 608767
User_q608767, Редмонд
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при работе с бензиновым генератором?
При работе с бензиновым генератором необходимо соблюдать следующие требования безопасности: 1) Выполнять требования по безопасности, предписанные в инструкциях, а также все применимые общие правила по безопасной работе. 2) Соблюдать требования по электробезопасности, предписанные в инструкциях. 3) Не открывать защитные крышки или разбирать генератор без необходимой квалификации. 4) Отделить генератор от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом. 5) Быть осторожными при работе с глушителем и выхлопной системой, так как они становятся очень горячими и остывают некоторое время после выключения генератора. 6) Давать двигателю остыть перед хранением генератора в помещении. 7) Использовать защитные наушники или аналогичные средства при работе с генератором. 8) Не использовать генератор под дождем и обеспечить хорошую вентиляцию при его эксплуатации. 9) Заправлять генератор топливом только в хорошо проветриваемых местах при выключенном и остывшем двигателе. 10) Удалять пролитый бензин сразу же. 11) Выключать все устройства из сети питания генератора после работы и во время обслуживания и ремонта. 12) Контролировать уровень масла перед использованием генератора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/636385/3
