Какие требования безопасности необходимо соблюдать при работе с бензиновым генер... СИБРТЕХ БС-8000 (94547) [Ответы 1]
Вопрос 608771
User_q608771, Редмонд
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при работе с бензиновым генератором?
При работе с бензиновым генератором необходимо соблюдать требования по безопасности, предписанные в инструкциях, а также все применимые общие правила по безопасной работе. Необходимо быть внимательным и не дотрагиваться до горячих частей генератора, таких как глушитель и выхлопная система. Также необходимо обеспечить хорошую вентиляцию при эксплуатации генератора и избегать использования его под дождем. При заправке генератора топливом необходимо быть осторожным и проводить эту операцию только в хорошо проветриваемых местах при выключенном и остывшем двигателе. При завершении работы с генератором необходимо выключить все устройства из сети питания и проконтролировать уровень масла перед следующим использованием. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/636386/3
