Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации бензинового ге... СИБРТЕХ БС-3500 (94544) [Ответы 1]
Вопрос 608772
User_q608772, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации бензинового генератора с ручным стартером?
При эксплуатации бензинового генератора с ручным стартером необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Не изменяйте конструкцию генератора и не проводите изменения в его заводских настройках.
- Избегайте случайных запусков генератора, всегда отсоединяйте высоковольтный провод и не прикасайтесь к вращающимся частям генератора.
- Не эксплуатируйте генератор без предусмотренных конструкцией крышек и защитных решеток, чтобы избежать серьезных травм.
- Не проверяйте наличие искры при вывернутой свече зажигания и не заводите двигатель при вывернутой свече зажигания.
- Обеспечивайте защиту органов слуха и устанавливайте дополнительное внешнее защитное устройство от перепадов напряжения и скачков тока при подключении потребителей к генератору.
- Соблюдайте все указания по технике безопасности, чтобы избежать опасных ситуаций и повреждения генератора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/636388/6
