Какие требования безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации бензинового... СИБРТЕХ БС-1200 (94541) [Ответы 1]
Вопрос 608775
User_q608775, Редмонд
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации бензинового генератора?
При эксплуатации бензинового генератора необходимо соблюдать следующие требования безопасности: 1) Выполнять требования по безопасности, предписанные в инструкциях, а также все применимые общие правила по безопасной работе. 2) Необходимо выполнять требования по электробезопасности, предписанные в инструкциях, а также все применимые общие правила по безопасной работе. 3) Открывание защитных крышек или разборка допускается только компетентными специалистами. Запрещается работа с устройством лицам без необходимой квалификации и лицам, которые не ознакомлены с требованиями, описанными в инструкции. 4) При работе генератора необходимо быть внимательным и не дотрагиваться до горячих частей, таких как глушитель и выхлопная система. 5) Необходимо использовать защитные наушники или аналогичные защитные средства при работе с генератором. 6) Не использовать генератор под дождем и обеспечить хорошую вентиляцию при его эксплуатации. 7) При заправке генератора топливом необходимо быть осторожным, так как бензин является легко воспламеняемым и взрывчатым веществом. 8) После завершения работы необходимо выключить все устройства из сети питания генератора. 9) Перед использованием необходимо проконтролировать уровень масла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/636391/3
