![Какие действия необходимо выполнить перед запуском двигателя бензинового генерат... Konner&sohnen KS 7000E [Ответы 1]](/images/1508357/pimg_3274800.jpg)
Вопрос 608793
Какие действия необходимо выполнить перед запуском двигателя бензинового генератора? |
Перед запуском двигателя бензинового генератора необходимо выполнить следующие действия: 1. Повернуть топливный кран в положение «ОТКРЫТО». 2. Установить воздушную заслонку в положение «ЗАКРЫТО». 3. Для генераторов с электростартом – повернуть ключ в положение «START» и удерживать в этом положении несколько секунд до запуска двигателя. 4. Повернуть ключ в положение «ON». Для ручного запуска генератора взяться за ручку стартера и медленно потянуть ее до ощущения сопротивления, затем резким движением вытянуть стартер на всю длину шнура. 5. Вернуть воздушную заслонку в положение «ОТКРЫТО». Перед подключением генератора необходимо убедиться, что устройства в исправном состоянии. Если подключенное устройство вдруг остановилось или перестало работать, сразу же отключить нагрузку с помощью аварийного выключателя, отключить устройство и проверить его. Не допускать одновременное подключение двух и более устройств. Для запуска нескольких устройств требуется большая мощность. Устройства необходимо подключать одно за другим по их максимальной допустимой мощности. Не подключать нагрузку в первые 3 минуты после запуска генератора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/636411/20 |
Какие технические характеристики у генераторов модели KS 3000, KS 3000E и KS 3000G?
