Какие мероприятия необходимо провести для подготовки генератора к эксплуатации в... Fubag TI 4500 ES [Ответы 1]
Fubag TI 4500 ES
Вопрос 608798
User_q608798, Редмонд
Какие мероприятия необходимо провести для подготовки генератора к эксплуатации в зимнее время?
Для подготовки генератора и дальнейшей безаварийной его эксплуатации в зимнее время необходимо провести следующие мероприятия:
- Выработать полностью старое топливо, остатки его слить через дренажное отверстие в нижней части поплавковой камеры карбюратора.
- Произвести очистку фильтра топливного крана.
- Проверить свечу зажигания, если имеются повреждения или на керамической корпусе наружной части есть коричневый налет, необходимо заменить свечу.
- Проверить воздушный фильтр, при необходимости заменить его.
- Заменить моторное масло на соответствующее сезону.
- В топливный бак залить отстоянный бензин во избежание попадания и дальнейшего замерзания воды в топливном баке и карбюраторе.
- Хранить генератор в помещении с температурой от +5°C и выше.
Если во время работы при отрицательных температурах производится остановка двигателя более чем на 15 минут, то перед запуском необходимо поместить установку в теплое место для предотвращения замерзания конденсата в трубке сапуна и в воздушной заслонке. Это может привести к повышению давления в картере и выходу из строя сальников. Контроль за работой генераторной установки в этот период должен осуществляться чаще обычного, так как условия эксплуатации являются тяжелыми. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/636417/16
