Какие технические характеристики у генератора ti 4300 10? Fubag TI 4300 [Ответы 1]
Fubag TI 4300
Вопрос 608800
User_q608800, Редмонд
Какие технические характеристики у генератора TI 4300 10?
Номинальное напряжение: 230 В
Максимальная мощность (LTP): 4300 ВА
Продолжительная мощность (COP): 3800 Вт
Тип генератора / Система регулировки напряжения: синхронный / инвертер
Материал обмотки альтернатора: медь
Класс изоляции: F
Максимальный ток: 18,6
Частота / Класс защиты: 50 Гц / IP 23
Коэффициент мощности (cos ij): 1,0
Выход постоянного тока: 12В / 5А
Тип двигателя: 1-цилиндровый, 4-тактный, воздушного охлаждения, OHV
Топливо: Бензин, АИ-92
Объем двигателя: 223 куб.см
Мощность двигателя: 6,12 л.c.
Объем топливного бака: 10 л
Расход топлива при 75%-ной нагрузке и температуре окр.среды 20 °С: 2,1 л/ч
Объем масляного картера: 0,55 л
Система запуска: ручной стартер
Уровень шума: 76 dB(7м)
Габариты (ДхШхВ): 400х450х450 мм
Вес нетто/брутто: 37/39 кг Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/636418/26
