![Какие действия необходимо выполнить при подключении оборудования мощнее 8квт или... Patriot GP 15010ALE [Ответы 1]](/images/1508368/pimg_3422173.jpg)
Patriot GP 15010ALE
Вопрос 608802
Какие действия необходимо выполнить при подключении оборудования мощнее 8кВт или при использовании генератора в качестве резервного источника питания с автоматической системой автозапуска? |
Для подключения оборудования мощнее 8кВт или при использовании генератора в качестве резервного источника питания с автоматической системой автозапуска следует проводить подключение в специальной распределительной коробке сбоку от панели управления. Необходимо снять крышку распределительной коробки, повернув фиксаторы при помощи отвертки, затем снять защитную крышку с клеммной колодки. Подготовленные кабели следует завести в распределительную колодку и осуществить их монтаж с помощью крепежных болтов. После этого нужно установить обратно защитную крышку клеммной колодки и закрыть крышку распределительной коробки, повернув фиксаторы с помощью отвертки. Важно отметить, что электромонтажные работы должны проводиться только квалифицированными электриками. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/636422/14 |
