Какие шаги нужно выполнить для подготовки двигателя europower к работе? Europower EP 6000 E [Ответы 1]
Europower EP 6000 E
Вопрос 608803
User_q608803, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить для подготовки двигателя EUROPOWER к работе?
1. Установите кран подачи топлива в положение «ON – ОТКРЫТ», вывинтите сливную пробку поплавковой камеры карбюратора и слейте бензин в подходящую для этого ёмкость.
2. Установите кран подачи топлива в положение «OFF – ЗАКРЫТ» и плотно закрутите сливную пробку карбюратора.
3. Предупреждение: Бензин легко воспламеняется и при определённых обстоятельствах становится взрывоопасным. Вблизи его расположения не курите, не допускайте открытого огня и искр.
4. Вывинтите свечу и залейте в цилиндр по чайной ложке чистого моторного масла. Проверните несколько раз вал двигателя, чтобы масло распределилось по поверхности цилиндра, после чего установите свечу на место.
5. Медленно потяните за ручку стартерного шнура, пока не почувствуете нарастающее сопротивление. В этом положении вала и впускной и выпускной клапаны закрыты. Хранение двигателя в этом положении снижает опасность коррозии стенок цилиндра.
6. Установите наконечник свечного провода обратно на свечу.
7. Замените масло в двигателе.
8. В агрегатах с электростартером: Чтобы продлить срок службы аккумулятора, отсоедините его и поставьте на «капельную» подзарядку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/636442/13
