Какие шаги нужно выполнить при профилактике оборудования? AE&T B-823 [Ответы 1]
AE&T B-823
Вопрос 608850
User_q608850, Редмонд
При профилактике оборудования не требующей квалифицированных специалистов, необходимо выполнить следующие шаги: 1) Отрегулировать ременную передачу, снять кожух, ослабить болты мотора, двигать мотор до достаточного натяжения ременной передачи и затянуть болты мотора; 2) Проверить надежность соединения всех электрических разъемов; 3) Проверить, затянут ли болт, фиксирующий резьбовой вал, и если быстрозажимная гайка не может плотно зафиксировать колесо на резьбовом валу, использовать шестигранный гаечный ключ для завинчивания зажимного болта резьбового вала. При профилактике оборудования, проводимой квалифицированными специалистами, необходимо обратиться к уполномоченному сервисному центру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/636754/24
