Какие возможные неисправности и способы их устранения при эксплуатации краскорас... Walmec 9010 ECOMIX [Ответы 1]
Walmec 9010 ECOMIX
Вопрос 608870
User_q608870, Редмонд
Какие возможные неисправности и способы их устранения при эксплуатации краскораспылителя?
Возможные неисправности и способы их устранения при эксплуатации краскораспылителя:
- Прерывистое распыление факела неправильной формы: возможная причина - воздух поступает в бачок с краской; способ устранения - заменить прокладку, затянуть сопло или заменить сопло.
- Подтекание краски из сопла при первом нажатии на курок: возможная причина - износ уплотнительной прокладки иглы; способ устранения - заменить прокладку.
- Травление воздуха без нажатия на курок: возможная причина - сопло слабо завинчено или конус сопла поврежден; способ устранения - затянуть сопло или заменить сопло.
- Воздушные отверстия распыляющей головки, воздуховоды формы факела, сопло загрязнены или повреждены: способ устранения - прочистить (осторожно) отверстия или заменить соответствующие части.
- Сопло и игла загрязнены или повреждены: способ устранения - прочистить сопло и иглу, заменить сопло и иглу.
- Сломана или отсутствует пружина толкателя иглы: способ устранения - заменить или вставить пружину-толкатель иглы.
- Загрязнен воздушный клапан или повреждена муфта воздушного клапана или износ конического уплотнения воздушного клапана: способ устранения - прочистить клапан, заменить муфту клапана или заменить соответствующую часть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/636966/3
