Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с балансировочным станко... Trommelberg CB1930E [Ответы 1]
Trommelberg CB1930E
Вопрос 608875
User_q608875, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с балансировочным станком?
Перед работой необходимо ознакомиться со всеми предупреждающими этикетками и данным руководством по эксплуатации. Работа без соблюдения правил техники безопасности может вызвать серьезные травмы оператора и окружающих лиц. Необходимо беречь руки и другие части тела от потенциально опасных частей оборудования. Перед запуском оборудования следует проверить наличие поврежденных частей, и в случае их обнаружения, не эксплуатировать оборудование. В аварийной ситуации, если колесо установлено, необходимо нажать кнопку 'STOP' для остановки вращения колеса. Для предотвращения разлета частей и предметов от колеса, которые могут нанести травмы оператору и другим лицам поблизости, следует использовать высокопрочную защитную крышку. Перед началом балансировки необходимо проверить все колеса на предмет возможных дефектов в шинах или дисках, и не балансировать колесо при наличии таких дефектов. Необходимо использовать подходящие средства индивидуальной защиты, такие как рабочая одежда, защитные очки и перчатки. Во время работы оператор должен находиться рядом со станком и не допускать посторонний персонал в рабочую зону. Перед началом балансировки необходимо убедиться, что колесо установлено правильно и что быстросъемная гайка закручена на хвостовик вала на 4 оборота и тщательно зафиксирована. Оборудование должно быть установлено соответствующим образом, правильно управляться и регулярно обслуживаться для предотвращения поломок и травм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/637009/11
