Какие условия хранения и транспортировки необходимо соблюдать? Patriot PW 100 The One [Ответы 1]
Вопрос 608886
User_q608886, Редмонд
Продукцию необходимо хранить в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе в районах с умеренным и холодным климатом. Температура хранения не должна превышать +40°С и быть не ниже -50°С, а относительная влажность не должна превышать 80% при +25°С. Эти условия соответствуют требованиям хранения 5 по ГОСТ 15150-89. При транспортировке продукции необходимо использовать закрытый транспорт и обеспечивать сохранность изделия от механических повреждений, атмосферных осадков и воздействия химически-активных веществ. Также необходимо соблюдать меры предосторожности при перевозке хрупких грузов. Эти условия соответствуют требованиям перевозки 8 по ГОСТ 15150-89. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/637047/13
