![Какие методы устранения возможных неисправностей перфоратора? Диолд ПРЭ-9 [Ответы 1]](/images/1509036/pimg_3234984.jpg)
Диолд ПРЭ-9
Вопрос 608890
Какие методы устранения возможных неисправностей перфоратора? |
1. При включении электропривод перфоратора не работает: Неисправен выключатель или вилка, обрыв в сетевом шнуре или монтажных проводниках. Нет контакта щетки с коллектором, коллектор загрязнен. Изношены или повреждены щетки. Методы устранения: Устранить неисправность, очистить коллектор, заменить щетки. 2. Под щетками происходит сильное искрение: Плохой контакт щеток с коллектором, ослаблена пружина. Загрязнены щетки и коллектор. Неисправен якорь или статор электропривода. Методы устранения: Заменить пружину, протереть щетки и коллектор бензином, заменить якорь или статор. 3. Перфоратор во время работы стопорится: Поломка зубьев шестерен, выход из строя подшипников. Методы устранения: Заменить шестерни, заменить подшипники. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/637090/7 |
