Какие методы устранения возможных неисправностей перфоратора? Диолд ПРЭ-11 [Ответы 1]
Диолд ПРЭ-11
Вопрос 608891
User_q608891, Редмонд
1. При включении электропривод перфоратора не работает: Неисправен выключатель или вилка, обрыв в сетевом шнуре или монтажных проводниках; Нет контакта щетки с коллектором, коллектор загрязнен; Изношены или повреждены щетки. Методы устранения: Устранить неисправность; Очистить коллектор; Заменить щетки. 2. Под щетками происходит сильное искрение: Плохой контакт щеток с коллектором, ослаблена пружина; Загрязнены щетки и коллектор; Неисправен якорь или статор электропривода. Методы устранения: Заменить пружину; Протереть щетки и коллектор бензином; Заменить якорь или статор. 3. Перфоратор во время работы стопорится: Поломка зубьев шестерен; Выход из строя подшипников. Методы устранения: Заменить шестерни; Заменить подшипники. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/637092/7
