Какие требования предъявляются к установке и подключению вентиляторов? Элком ВО 06-300 № 4   с дв. 0.75/3000 [Ответы 1]
Вопрос 608898
User_q608898, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6332 раз
При установке, монтаже и запуске в эксплуатацию необходимо соблюдать правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) и межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001). К установке и монтажу вентиляторов допускается квалифицированный, специально подготовленный электротехнический персонал. При монтаже вентиляторов с №3,5 электродвигатель подключать 4-жильным кабелем для включения в 3-х фазную сеть 380В 50 Гц ГОСТ 13109-97. Провод заземления подсоединить к винту заземления электродвигателя. При подключении провода к клеммной коробке двигателя – снять защитную решетку. Проверить соответствие напряжения сети схеме включения электродвигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/637209/11
