Как правильно установить насос kronwerk? KRONWERK KGP600e (97206) [Ответы 1]
Вопрос 608905
User_q608905, Редмонд
Как правильно установить насос KRONWERK?
Перед монтажом насоса необходимо выбрать подходящее место установки. Насос должен быть установлен в горизонтальном положении на твердой ровной поверхности, как можно ближе к месту забора жидкости. Он должен быть закреплен болтами, чтобы избежать вибрации. При установке насоса ось ротора должна быть горизонтальной, а насос должен быть установлен опорой вниз. Важно обеспечить достаточное пространство вокруг насоса для вентиляции двигателя и легкого доступа к нему для осмотра и обслуживания. Также необходимо подсоединить водопроводные трубы или шланги к входному и выходному патрубкам. Заборную магистраль следует расположить под углом к входному патрубку и погрузить ее в воду на глубину не менее 0,2 м (расстояние до грунта не должно быть менее 0,5 м), при этом глубина всасывания не должна превышать 7 м. Обратите внимание на герметичность соединений, чтобы избежать подсоса воздуха, который может снизить производительность насоса и глубину всасывания. Избегайте перегибания всасывающего шланга насоса, а также установите обратный клапан и сетчатый фильтр на всасывающий шланг. Если используются водопроводные трубы, они должны быть креплены на специальных подвесках, чтобы не оказывать давления на корпус насоса. Соединение труб друг с другом и с насосом должно быть герметичным, но не следует слишком затягивать трубы, чтобы не повредить их при монтаже. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/637270/7
