Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации погружных дренажны... WWQ ND-750 [Ответы 1]
WWQ ND-750
Вопрос 608910
User_q608910, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации погружных дренажных насосов?
При эксплуатации погружных дренажных насосов необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
2.1. Эксплуатировать насос допускается только по его прямому назначению.
2.2. Монтаж электрической розетки для подключения насоса к электросети, организацию заземления (зануления) должен выполнять квалифицированный специалист согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) с соблюдением Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.
2.3. Подключение насоса к электросети с использованием в цепи автоматического выключателя и устройства защитного отключения (УЗО) с отключающим дифференциальным током 30 мА ОБЯЗАТЕЛЬНО.
2.4. Допускается вместо совокупности автоматического выключателя и УЗО использовать 'дифференциальный автомат'.
2.5. Работы с насосом следует проводить только после его отключения от электросети и принятия мер, исключающих его случайное включение.
2.6. Сразу же после окончания работ, все защитные устройства следует установить вновь или обеспечить их функционирование.
2.7. Место подключения насоса к электросети должно быть защищено от попадания брызг воды, атмосферных осадков и воздействия солнечных лучей.
2.8. Перемещать насос следует, только держа за рукоятку, погружать в воду и извлекать из нее - за рукоятку или веревку, прикрепленную к рукоятке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/637401/2
