Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации шлифмашин? Калибр МШУ-125/1100ЕКК [Ответы 1]
Вопрос 608918
User_q608918, Редмонд
При эксплуатации шлифмашины необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Включайте электродвигатель, держа инструмент в руках так, чтобы круг не соприкасался с обрабатываемой поверхностью, что предотвратит шлифмашину от сильного толчка.
- Пользоваться только исправными кругами (без трещин, не просрочен гарантийный срок хранения, имеют отметку об испытании на механическую прочность).
- Включать шлифмашину в сеть только перед началом работы.
- Не допускать натягивания, перекручивания и попадания под ноги или под различные предметы шнура питания.
- Отключать шлифмашину от сети штепсельной вилкой: при замене кругов, при переносе с одного места на другое, во время перерыва, по окончании работы.
- Отключать шлифмашину выключателем при внезапной остановке (исчезновение напряжения в сети, заклинивание движущихся деталей, перегреве и перегрузке двигателя).
- Замену круга производить после его остывания.
- Использовать противошумные наушники.
- При отрезных работах не перекашивайте круг в плоскости резания.
Дополнительные указания мер безопасности:
- Запрещается использовать круги, имеющие максимально допустимую окружную скорость менее 80 м/сек.
- Работать без защитного кожуха, используя круги увеличенной размерности.
- Вести обработку асбестовых, асбоцементных, железобетонных изделий и т.п.
- Использовать в помещениях с высоким содержанием в воздухе паров кислот, воды или легковоспламеняющихся газов.
- Работать вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей или материалов.
- Работать на открытой площадке во время снегопада или дождя.
- Использовать шлифмашину при искрении щёток на коллекторе якоря, сопровождающимся появлением кругового огня на его поверхности.
- Использовать при появлении дыма или запаха, характерного для горящей изоляции.
- Работать инструментом при появлении повышенного шума, стука или вибрации.
Техническое обслуживание шлифмашины:
Запрещается начинать работу шлифмашины, не ознакомившись с требованиями по технике безопасности, указанными в разделе 2.3 и приложении 1 настоящего руководства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/637442/6
