Какие возможные неисправности и методы их устранения для скважинных винтовых нас... Aquamotor AR 3QGD2-115 AR151020 [Ответы 1]
Вопрос 608922
User_q608922, Редмонд
Какие возможные неисправности и методы их устранения для скважинных винтовых насосов AquamotoR AR QGD?
Возможные неисправности и методы их устранения для скважинных винтовых насосов AquamotoR AR QGD:
- Мотор не запускается: проверьте кабель и электрические соединения, перепроверьте напряжение при запуске, обратитесь в сервисный центр, измерьте сопротивление между фазами, проверьте значение силы тока.
- Нет подачи или недостаточная подача воды: прочистите датчик протока, перепроверьте уровень воды в скважине/колодце, поднимите насос из скважины и почистите всасывающий фильтр.
- Насос включается и через короткое время самостоятельно останавливается: используйте стабилизатор, отрегулируйте реле давления.
- Производительность насоса больше производительности скважины: подберите другую модель насоса.
- Утечки в системе: проверьте гидравлические соединения и устраните причину утечек. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/637454/8
