Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке погружного дренажного... WWQ NSB 250 [Ответы 1]
WWQ NSB 250
Вопрос 608932
User_q608932, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке погружного дренажного насоса в колодец?
При установке насоса в колодец, необходимо выполнять все работы под руководством уполномоченного по технике безопасности. Рекомендуется использовать средства защиты и спецодежду, так как в колодце могут присутствовать сточные воды, содержащие ядовитые или опасные для здоровья людей вещества. Также важно разместить насос на твердом ровном постаменте, чтобы избежать всасывания осадков жидкости с высокой вязкостью и плотностью. При подключении насоса к электрической сети, необходимо соблюдать правила безопасности, отключить насос от электросети и использовать автоматический выключатель и УЗО или дифференциальный автомат. Место подключения насоса к электрической сети должно быть защищено от попадания брызг воды, атмосферных осадков и воздействия солнечных лучей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/637629/7
