Какие требования к электроподключению насоса? Unipump 4SKM200 [Ответы 1]
Unipump 4SKM200
Вопрос 608939
User_q608939, Редмонд
Насосы поставляются в комплекте с трехжильным электрическим кабелем с вилкой. Длина и сечение электрокабеля зависят от модели и указаны в разделе 3 «Технические характеристики». Розетка должна использоваться только для питания насоса и быть подключена к дифференциальному автоматическому выключателю высокой чувствительности (30 мА). Место установки розетки должно быть защищено от брызг воды и воздействия атмосферных осадков. При необходимости удлинения электрокабеля следует использовать трехжильный влагостойкий кабель соответствующего сечения (см. раздел 3 «Технические характеристики»). Для надежной электрической изоляции жил электрокабеля следует использовать только специальные водозащитные термоусадочные муфты. Электрическое подключение следует выполнять только после окончательного выполнения всех гидравлических соединений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/637702/7
