Какие рекомендации по монтажу насоса? Karcher BP 5 Home & Garden (1.645-355.0) [Ответы 1]
Вопрос 608940
User_q608940, Редмонд
Для монтажа насоса рекомендуется использовать оригинальные всасывающие трубопроводы, элементы фильтров и элементы подключения шлангов производства Kärcher. При использовании деталей других производителей может произойти сбой при всасывании перекачиваемой жидкости. При внутреннем или стационарном монтаже следует использовать болтовые соединения, а не быстроразъемные соединения. Для стационарной установки насоса можно привинтить его к подходящей поверхности. Для упрощения откачки и снижения давления в системе рекомендуется установить запорный кран между насосом и напорным трубопроводом. При увеличившихся падениях давления вследствие утечки в домашней системе рекомендуется установить уравнительный резервуар. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/637734/5
