Какие действия необходимо выполнить при зарядке электрохимических систем в неавт... Вымпел 20 [Ответы 1]
Вымпел 20
Вопрос 608944
User_q608944, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить при зарядке электрохимических систем в неавтоматическом режиме?
Для зарядки электрохимических систем в неавтоматическом режиме необходимо выполнить следующие действия:
1. Установить переключатель в положение, при котором напряжение на Зарядном устройстве (З.У.) будет больше, чем напряжение на аккумуляторной батарее (А.Б.) в конце заряда.
2. Подключить зажимы З.У. к клеммам А.Б., соблюдая полярность (красный или светлый цвет маркировки зажима соответствует плюсу, черный или темный цвет маркировки зажима соответствует минусу).
3. Установить регулятор силы тока в крайнее левое положение (минимальный ток).
4. Подключить З.У. к сети переменного тока.
5. Установить требуемый ток заряда, вращая регулятор силы тока. З.У. работает в режиме генератора стабильного тока.
6. Контролировать степень заряженности батареи общепринятыми методами (по напряжению, времени, силе тока, плотности электролита и т.д.
7. По окончании заряда отключить З.У. от сети и снять зажимы.
8. Рекомендуется протереть зажимы и провода влажной, а затем сухой ветошью для удаления попавшего электролита. Желательно после этого смазать зажимы любой автосмазкой для защиты от коррозии.
9. Время работы З.У. в любом из перечисленных режимов неограниченно.
Зарядное устройство (З.У.) имеет электронную защиту от переполюсовки. При неправильном подключении З.У. отключается от аккумулятора, при исправлении переполюсовки работоспособность З.У. автоматически восстанавливается. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/637790/11
