![Какие возможные причины и способы устранения проблемы с двигателем? Champion LM5645 [Ответы 1]](/images/1509944/pimg_3264713.jpg)
Champion LM5645
Вопрос 608969
Какие возможные причины и способы устранения проблемы с двигателем? |
Возможные причины и способы устранения проблемы с двигателем: - Пустой топливный бак: Залейте топливо в топливный бак - Некачественное или старое топливо: Замените топливо - Неисправна свеча зажигания: Замените свечу зажигания - Рычаг остановки двигателя не нажат: Нажмите и удерживайте рычаг остановки двигателя - Воздушная заслонка карбюратора открыта: Для запуска холодного двигателя закройте воздушную заслонку карбюратора - Закончилось топливо: Залейте топливо в топливный бак - Засорен воздушный фильтр: Проведите техническое обслуживание фильтра - Неправильная работа карбюратора: Отрегулируйте или замените карбюратор - Рычаг газа установлен в положении 1: Установите рычаг газа в положении 2 - Дека газонокосилки забита травой: Произведите очистку деки - Повышенный зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой: Замените изношенные детали - Повышенный износ поршня, цилиндра: Замените изношенные детали - Повышенный износ поршневых колец: Замените кольца - Повышенный уровень масла в картере: Слейте излишки масла из картера - Перегрузка двигателя: Уменьшите нагрузку на двигатель - Засорен воздушный фильтр: Проведите техническое обслуживание фильтра Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/637998/36 |
