![Какие технические характеристики у дисковой пилы? Вихрь ДП-160/1200 72/11/8 [Ответы 1]](/images/1509950/pimg_3011656.jpg)
Вопрос 608976
Какие технические характеристики у дисковой пилы? |
Дисковая пила предназначена для выполнения продольных и поперечных прямых резов, резов под углом в древесине и древесно-стружечных плитах (кроме асбестосодержащих). Она может эксплуатироваться при температуре окружающей среды от -10°С до +40°С, относительной влажности воздуха не более 80% и отсутствии прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запылённости воздуха. Напряжение сети составляет 220-230В~50 Гц, а номинальная мощность варьируется от 1100 Вт до 2200 Вт. Частота вращения составляет 4500 об/мин или 5500 об/мин, в зависимости от модели. Диаметр пильного диска также различается в зависимости от модели и составляет от 140 мм до 235 мм. Глубина пропила под углом составляет 45 мм при 90° и 28-85 мм при 45°. Диаметр посадочного отверстия диска может быть 20 мм или 30 мм. Вес нетто пилы варьируется от 3,6 кг до 8,5 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/638004/5 |
