Какие указания по практическому применению лобзика представлены в тексте? Победа Л-55/570 [Ответы 2]
Победа Л-55/570
Вопрос 608981
User_q608981, Редмонд
1. Перед началом работы рекомендуется предварительно нанести на распиливаемый материал линию, по которой пойдет распиловка.
2. Включать лобзик следует на «холостом ходу».
3. Передвигать лобзик во время работы следует без доп. усилия.
4. Чтобы работа лобзика не сопровождалась сильной вибрацией и рывками, распиливаемая заготовка должна быть неподвижно закреплена на верстаке с помощью струбцин.
5. При выполнении прямолинейных резов желательно использовать направляющую линейку, в качестве которой подойдет любой ровный брусок или доска, надежно закрепленная струбцинами.
6. При раскрое фанерованных или оклеенных слоистым пластиком (ламинированных) щитов и панелей их лицевая сторона должна располагаться снизу. Вероятность появления сколов вдоль кромки распила в этом случае будет значительно меньше. Полотна для выполнения этой работы лучше взять с самым мелким зубом, пилить следует со средней или малой подачей, а маятниковое качание полотна отключить.
7. Для выпиливания сложных узоров, когда разрез должен проходить по линии с малыми радиусами закругления и частой сменой направления, необходимо использовать узкие мелкозубые полотна, специально предназначенные для этих целей. Лобзик в этом случае следует держать обеими руками так, чтобы его было удобно перехватить и направить в нужном направлении, не приостанавливая плавное движение вдоль линии распила.
8. Чтобы вырезать в щите окно (прямоугольной формы), нужно в углах размеченного прямоугольника высверлить отверстия такого диаметра, чтобы в них можно было вставить пильное полотно лобзика. Вставив полотно в отверстие, по очереди делают пропилы вдоль нанесенных линий разметки от одного угла к другому.
9. В целях обеспечения максимальной эффективности при эксплуатации и получения наилучших результатов, важно выбрать подходящее пильное полотно, которое больше всего соответствует типу и толщине материала, резание которого будет выполняться. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/638208/8
kravcovv532, Краснодар
2 месяца назад
Как установить пилку в лобзик л-55/70
