Какие меры необходимо принять для очистки и смазки станка? Белмаш BDG 100/152 [Ответы 1]
Белмаш BDG 100/152
Вопрос 608988
User_q608988, Редмонд
Для очистки станка регулярно удаляйте скопившуюся древесную пыль и опилки, особенно тщательно очищайте подвижные части. Для удаления стружки и опилок используйте сухую ветошь, а при налипании смолы используйте растворяющий смолу очиститель. При необходимости обработайте поверхности некрасящим смазочным материалом. Шкивы и ролики должны быть в чистоте, а опилки и щепки не должны накапливаться. После завершения очистки или обслуживающих работ немедленно установите все защитные устройства и ограждения на станок. Неисправные защитные устройства следует немедленно заменить. Для смазки станка регулярно смазывайте подвижные части, но не допускайте попадания масла на шкивы или клиновые ремни, чтобы не разрушить ремень и не вызвать его проскальзывание. Закрытые шариковые подшипники с заложенной смазкой не требуют смазки в течение всего срока их службы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/638214/16
