Какие шаги нужно выполнить для установки граничного провода? Worx Landroid WR143E [Ответы 1]
Вопрос 609018
User_q609018, Редмонд
Для установки граничного провода следуйте следующим шагам:
1. Зафиксируйте зарядную станцию в выбранном месте.
2. Прикрепите базу к земле с помощью поставляемых винтов и торцевого шестигранного ключа.
3. Если база размещается на твердой поверхности, закрепите ее креплениями с заглушками и винтами.
4. Подключите один конец граничного провода к зарядной станции.
5. Зачистите один конец провода ножницами.
6. Откройте пластмассовую дверцу и вставьте зачищенный конец в красный левый зажим.
7. Проведите провод через направляющую базу, как показано на рисунке.
8. Проложите граничный провод вокруг газона, используя поставляемый дальномер, чтобы выставить расстояние от провода до края газона.
9. Если у края газона есть ступенька, прокладывайте провод в 26 см от нее. Если ступеньки нет, прокладывайте провод в 10 см от края. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/638309/13
