Какие функции выполняет панель управления аппаратов серии eland plasma cut? Eland CUT-60S [Ответы 1]
Eland CUT-60S
Вопрос 609030
User_q609030, Редмонд
Какие функции выполняет панель управления аппаратов серии ELAND PLASMA CUT?
Панель управления аппаратов серии ELAND PLASMA CUT выполняет следующие функции:
3. Выключатель сети. Есть три положения выключателя: «Вкл.», «Выкл.» и режим защиты от сбоев.
4. Сигнальная лампа. Сигнальная лампа горит, если оборудование находится в режиме защиты от перегрева. Перегрев возникает в случаях перегрузки аппарата. Оборудование автоматически запускается снова, после того, как температура внутри него снизится до допустимых значений и сигнальная лампа гаснет.
5. Регулятор диапазона тока. Предназначен для регулировки значения рабочего тока в зависимости от толщины заготовки.
6. Цифровой датчик. Показывает значение тока резки.
7. Индикатор включения в сеть. Показывает, что аппарат подключен к сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/638426/16
