Какие функции выполняет панель управления аппаратов серии eland plasma cut? Eland CUT-60 [Ответы 1]
Eland CUT-60
Вопрос 609047
User_q609047, Редмонд
Какие функции выполняет панель управления аппаратов серии ELAND PLASMA CUT?
Панель управления аппаратов серии ELAND PLASMA CUT выполняет следующие функции: 1) Выключатель сети имеет три положения: «Вкл.», «Выкл.» и режим защиты от сбоев. 2) Сигнальная лампа горит, если оборудование находится в режиме защиты от перегрева, который возникает при перегрузке аппарата. После снижения температуры до допустимых значений, сигнальная лампа гаснет и оборудование автоматически запускается снова. 3) Регулятор диапазона тока предназначен для регулировки значения рабочего тока в зависимости от толщины заготовки. 4) Цифровой датчик показывает значение тока резки. 5) Индикатор включения в сеть показывает, что аппарат подключен к сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/638545/16
