Какие технические характеристики имеет блок ибп rapan - ups 1500? Rapan UPS 1500 [Ответы 1]
Rapan UPS 1500
Вопрос 609051
User_q609051, Редмонд
Какие технические характеристики имеет блок ИБП RAPAN - UPS 1500?
Технические характеристики блока ИБП RAPAN - UPS 1500:
1. Тип: интерактивный
2. Выходная мощность, ВА / Вт: 1500 / 900
3. Время работы при полной нагрузке в автономном режиме, мин: 2
4. Входное напряжение, частотой 50±1 Гц, В: 170…270
5. Выходное напряжение, В: 220 ± 10 %
6. Время переключения на батарею, мс: 2…6
7. Количество выходных разъемов питания (с питанием от батарей), шт.: 4
8. Форма выходного сигнала: ступенчатая аппроксимация синусоиды.
9. Тип выходных разъемов питания: IEC 320 C13 (компьютерный), CEE 7/4 (розетка с заземлением).
10. Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В.
11. Емкость АКБ, А*ч: 7
12. Количество АКБ, шт.: 2
13. Время зарядки (до 90% полной ёмкости), ч: 6…8
14. Возможность замены АКБ: есть
15. Отображение информации: световая индикация
16. Звуковая сигнализация: есть
17. Холодный старт: есть
18. Защита от перегрузки: есть
19. Защита от высоковольтных импульсов: есть
20. Фильтрация помех: есть
21. Защита от короткого замыкания: есть
22. Тип предохранителя: плавкий
23. Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более:
- без упаковки: 158х198х380
- в упаковке: 215х285х445
24. Масса, не более, кг:
- без упаковки: 10,2
- в упаковке: 10,8
25. Диапазон рабочих температур, °С: +5…+40
26. Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более: 80
27. Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015: IP20
Комплект поставки:
- Блок ИБП RAPAN - UPS 1500: 1 шт.
- Руководство по эксплуатации: 1 экз.
- Сетевой кабель: 1 шт.
- Упаковка: 1 шт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/638619/2
