Какие технические характеристики имеет устройство avr-02-g? Евроавтоматика AVR-02-G [Ответы 1]
Вопрос 609060
User_q609060, Редмонд
Какие технические характеристики имеет устройство AVR-02-G?
10 месяцев назад
Устройство AVR-02-G имеет следующие технические характеристики:
- При повышении напряжения более 350В и снижении менее 100В происходит ускоренное отключение нагрузки за время 0,1 сек.
- Максимальный ток катушки контактора составляет А.
- Допустимая асимметрия напряжения составляет В.
- Время отключения по асимметрии составляет секунд.
- Время переключения с основного на резервный ввод составляет секунд.
- Время включения основного ввода при составляет секунд.
- Масса устройства составляет кг.
- Габариты (ШхВхГ) устройства составляют мм.
- Частота питающей сети составляет Гц.
- Напряжение питания составляет В.
- Максимальное напряжение заряда АКБ составляет В.
- Максимальный ток заряда АКБ составляет мА.
- Емкость АКБ резервного питания составляет Ah.
- Количество контролируемых вводов составляет.
- Количество исполнительных реле составляет.
- Максимальный ток контактов реле (АС1) составляет А.
- Тип контролируемых линий восстановления напряжения (регулируемое) составляет с/мин.
- Время запуска генератора составляет секунд.
- Время охлаждения генератора составляет секунд.
- Время включения при подаче напряжения питания составляет секунд.
- Ток потребления по входам С1 и С2 не превышает мА.
- Ток потребления по входам +/- В составляет мА.
- Степень защиты устройства составляет.
- Диапазон рабочих температур составляет °С.
- Категория перенапряжения устройства.
- Схема включения устройства AVR-02-G. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/638773/2
