Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации данного прибор... Lex EDM 070 IV LIGHT [Ответы 1]
Вопрос 609062
User_q609062, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации данного прибора?
При эксплуатации данного прибора необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: не вносить изменения в параметры прибора, удостовериться, что вентиляционные отверстия не закрыты, не оставлять прибор без присмотра во время работы, выключать прибор после каждого использования, быть осторожным при открытии дверцы прибора во время его работы, не касаться прибора мокрыми руками или если на него попала вода, не надавливать на открытую дверцу прибора, не использовать прибор в качестве столешницы или подставки для предметов, быть осторожным при открывании дверцы при использовании ингредиентов, содержащих алкоголь, не должно быть искр или открытого пламени рядом с прибором при открывании дверцы, не помещать на прибор, рядом с ним или внутрь него легковоспламеняющиеся вещества или изделия, пропитанные легковоспламеняющимися веществами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/638808/13
