![Причину при подключении блока не загорается индикатор сети хотя напряжение ес... Zota ПУ ЭВТ И1 [Ответы 1]](/images/1068343/pimg_1090809.jpg)
Zota ПУ ЭВТ И1
Вопрос 60907
Подскажите причину , при подключении блока , не загорается индикатор сети , хотя напряжение есть по всем трем ступеням
При включение вводного автомата напряжение должно подаваться на силовой коммутатор при этом идет индикация сети и нагрева. Если коммутатор не срабатывает, значит необходимо проверять целостность электросхемы. В общем, нужно непосредственно на месте прозванивать электроцепи. Любой грамотный электрик с опытом обслуживания промышленных электроустановок должен справиться с данной задачей. |
