Какие указания для запуска двигателя hs 82 r hs 82 rc hs 82 t? Stihl HS 82 Т [Ответы 1]
Stihl HS 82 Т
Вопрос 609074
User_q609074, Редмонд
Какие указания для запуска двигателя HS 82 R, HS 82 RC, HS 82 T?
Для запуска двигателя HS 82 R, HS 82 RC, HS 82 T следует выполнить следующие действия: 1. Остановить двигатель. 2. Установить кнопку выключения в положение 0. После отпускания кнопка выключения возвращается в рабочее положение. 3. При очень низкой температуре прогреть двигатель. 4. После того как двигатель заработает, дать ему поработать около 10 секунд на пусковом газе. 5. Дать полный газ - при этом кнопка газа запуска выскакивает и двигатель переходит в режим холостого хода. Если двигатель не запускается, установите рычаг воздушной заслонки на правильное положение, включая холодный двигатель, и повторите запуск двигателя несколько раз резко протянув пусковой тросик. Если топливо в баке было полностью израсходовано и топливный бак снова заправлен, нажмите сильфон ручного топливного насоса минимум 5 раз, даже если он еще заполнен топливом. Если мощность двигателя заметно падает, проверьте войлочный фильтр воздушного фильтра и замените его при необходимости. Для очистки воздушного фильтра выполните следующие действия: 1. Установите рычаг воздушной заслонки на положение g. 2. Выкрутите болт (1). 3. Снимите крышку фильтра (2). 4. Очистите поверхность вокруг фильтра от грязи. 5. Снимите фильтр (3) и замените его. В качестве временной меры можно вытряхнуть или продуть фильтр, но не промывать его. 6. Установите фильтр и крышку фильтра. 7. Ввинтите болт и затяните его. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/638858/17
