Какие действия нужно выполнить для настройки карбюратора? Stihl HS 82 Т [Ответы 1]
Stihl HS 82 Т
Вопрос 609075
User_q609075, Редмонд
Для настройки карбюратора необходимо выполнить следующие действия: 1. Остановить двигатель. 2. Проверить воздушный фильтр и при необходимости очистить или заменить его. 3. Проверить режущий нож и при необходимости почистить его (должен быть чистым, подвижным и не деформированным). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/638858/18
